Comment casser une parite de la cloison ?
jemelance -
 larouille -
Bonjour à tous ! Je souhaiterais ouvrir ma cuisine sur le séjour et y construire un bar; mais avant toute chose il faut que je casse seulement une partie de la cloison.Quels matériaux dois-je utiliser ? comment dois-je mis prendre sans fissurer le reste de la cloison ? Je débute mais faut bien se lancer un jours !!! Merci d'avance !
larouille
Bonsoir, non pas de masse!!!! pour commencer vérifie si c'est bien une cloison, la fonction de celle-ci et le materiau utilisé. contrôle s'il y a des cables électriques voir des tuyaux d'eau. généralement les cloisons sont en platre ou platre et mache-fer, une scie à carreaux de platres fera l'affaire. un peu moins rapide que la masse mais le travail sera propre.
2
