Résistance sol d'un four
jean-do -
 jean-do -
Mon four fagor ne fonctionne plus suite à l'éclatement d'un plat en verre rempli d'eau.
Il ne chauffe plus en bas et je voudrais démonter la résistance du bas pour la faire tester, mais je ne sais comment faire.
je souhaiterais avoir une explication avec si possible un schéma ou une photo car je suis un bricoleur très occasionnel, mais je ne peux pas faire appel à un réparateur car mes moyens sont très limités.
Par avance merci
Profil bloqué
Bjr, il serait plus simple de tester la résistance a demeure car je doute qu elle soit détériorée suite a votre aventure?? voir plutôt du coté des fils ou autres derrière le four ou au dessous??
la marque et le type seraient les biens venus
jean-do
merci pour la rapidité de votre réponse, j'avais déjà regardé mais je n'ai rien vue derrière le four qui semblait détérioré? je vais donc suivre votre conseil.
la marque de mon four est :
Fagor cuisinière 4 gaz four catalyse réf 3CF560TCI;
Autre référence 920011319 ou Nr011050477
Bonne journée
