Chaudière Vaillant "Thermotop VUW fr 240XE
chamaro Messages postés 5 Statut Membre -
Je viens d'installer une chaudière Vaillant "Thermotop VUW fr 240XE", mais lorsque je la met en route, elle fonctionne correctement pendant un peu plus d'une minute en chauffage et/ou en eau chaude puis s'arrête, et là il faut que j'attende un bon 1/4 d'heure pour qu'elle reparte seule, alors que si je la redémarre ou si je pousse le bouton pour forcé l'allumage elle repart aussitôt toujours pour un peu plus d'une minute et rebelote.
J'ai remarqué que le voyant de défaut d'évacuation clignotait mais j'ai vérifié la cheminé et le tirage est correct.
Quelqu'un saurait-il d'ou peut venir le défaut?
jfk 17
voir si la sonde de t ° des fuméesest propre la nettoyer ou la changer
doc chaudière
bonsoir, si le défaut d'évacuation des gaz brulés clignote en permanence se sont les sondes qui sont hs.
Bonsoir, effectivement en y regardant de plus prés, il y en a une qui est cassée, j'irai en chercher une demain.
doc chaudière
bonjour, chez vaillant il existe deux références de sondes, il faut mieux prendre les sondes avec des protections sur les sondes.
Bonjour, ça y est, ça marche, effectivement la cause était une des petites sondes et le vendeur m'a bien proposer celles qui étaient protégées. Merci à tous pour vos informations.
