Réfrigérateur américain Samsung SR-S2028C
tguy83
paola -
paola -
Je possède un réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S2028C qui lorsque je le branche monte en froid coté réfrigérateur et congélateur puis ne redémarre plus. Il suffit de le débrancher et rebrancher pour qu'il reparte et ainsi de suite.
Pas de problème de givre.
Merci de venir à mon aide.
- Réfrigérateur américain Samsung SR-S2028C
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur - Forum Electroménager
- Reglage temperature refrigerateur samsung ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Avez vous un message d'erreur.Il est possible de lancer un auto-test de l'appareil en maintenant appuyés les deux touches supérieures (droite et gauche) pendant 8 secondes. Si un défaut est détecté, le segment correspondant sera allumé, et un signal sonore sera activé pendant 30 secondes. L'appareil revient ensuite en mode de fonctionnement normal.
paola
Bonjoir j'ai fais votre manipulation sa me signale par un cube rouge le filtre
Tout d'abord merci pour votre réactivité.
Au bout de 8s le tableau de bord clignote puis l'affichage classique se rétablit.
Peut-être, mais pourquoi problème identique sur réfrigérateur et congélateur?
D'après vous quelle sonde?
Autre problème sur cette appareil, le distributeur de glaçons ne fonctionne plus, fabrication des glaçons mais le distributeur ne fonctionne plus.
Je vous donne ce lien avec les erreurs,car je ne peux rester à l'écoute ce soir.
http://www.cyberpieces.com/code-panne-refrigerateur-americain-samsung.htm
Bonne chance
Bonne chance
