Comment isoler sous un parquet flottant ?
toog
josé prudencio -
josé prudencio -
Bonjour à tous
j'ai intention de poser du parquet flotant sur une dalle beton (qui est froide l'hiver)
j 'aimerai mettre une couche d'isolation style polystirene extrude entre la dalle beton et les plaques phonique du parquet.
Peut il y avoir condensation et ne pourrire mon instalation.
Merci de vos conseils
Toog.
- Polystyrène extrudé sous parquet flottant
- Creux sous parquet flottant - Forum Construction et rénovation
- Coller polystyrène extrudé sur parpaing - Forum Isolation
- Combler un vide sous un parquet flottant - Forum Travail du bois
- Pose parquet flottant sur polystyrène estrudé - Forum Construction et rénovation
- Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
J'ai utilisé une sous couche en liège agloméré (qui existe en rouleaux ou en plaques de differentes épaisseurs)
le liège est isolant phonique et thermique.
La pose se fait à bord joint sans colle.
Pour faire une isolation "tip-top":
faire 2 couches croisées de liège en prenant soin que la 2ème soit perpendiculaire au parquet.
Il ne devrait pas y avoir de blème de condensation.
