VMC DOUBLE FLUX infos
merlin57 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour, dans mon appartement neuf de 2011, j'ai une vmc double flux. Une de mes bouches hygro ne se déclenche plus automatiquement. cela veut il dire que la bande de lin, ne joue plus son rôle ? Est ce normal au bout d'un an de fonctionnement ? Ou cette bouche peut elle avoir un pb de fabrication ?
j'ai une seconde bouche avec une cordelette, malgré la présence d'une bande de lin. Quelle est son utililté. Le déclenchement en manuel ?
merci de votre aide.
6 réponses
Vous parlez de VMC double flux ou de VMC hygroréglable ?
De VMC avec un bouche hygro. Je ne suis pas du tout un connaisseur. Je sais juste que la bouche est de marque ATlantic et qu'il y a une bandelette en lin sur l'une et une bandelette en lin + cordelette (manuel) sur l'autre.
mci
en fait sur une facture il est marqué "bouche hydrostatique" et le plombier parle de vmc double flux.
de toutes façons , c'est simple , si vous avez une VMC double flux , il doit y avoir des bouches d'insufflation dans les pièces de séjour . Si c'est une VMC simple flux , hygrorèglable ou non , il doit y avoir des grilles d'admission d'air dans les huisseries des pièces de séjour .
Il y a des bouches avec bandelettes, qui en fonction de l'humidité vont faire déclencher les clapets. Ce ne sont pas des grilles d'admission.
Voir sur le site suivant, ce que j'ai (enfin pas l'identique mais presque).
https://www.econology.fr/atlantic-bouche-hygroreglable-cuisine-electrique.html
il s'agit à priori de bouche hygroréglable A ou B, type ANJOS. Bon on va peut être y arriver. Donc je disais qu'il n'y a plus de déclenchement automatique et d'ouverture du clapet de la vmc en fonction du taux d'humidité détecté par cette bandelette. Est ce normal qu'une bouche comme ça ne fonctionne plus alors que l'appartement n'a qu'un an ? Est ce si fragile. L'objectif étant de savoir si je peux me retourner contre mon promoteur ou pas.
L'autre bouche est identique mais équipée en plus d'une cordelette permettant d'ouvrir ou fermer le claper en mode manuel.
mci
