Bruit de frottement lors de l'essorage de mon lave linge Hoover vhd 814/1
spatz57
spatz57 -
spatz57 -
Bonjour, depuis quelques jours,j'ai remarqué un bruit anormal sur mon lave linge,ce bruit s'accentue lors de l'essorage.Je pense que le problème vient du roulement.Qu'en pensez vous,et si tel est le cas j'aurai aimé savoir s'il etait simple de remplacer ce roulement ou encore si sur ce modele il y a une demi cuve? et qu'il faut changer cette demi cuve.merci
- Bruit de frottement lors de l'essorage de mon lave linge Hoover vhd 814/1
- Panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Produit de nettoyage lave vaisselle - Guide
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Capricorne bois bruit - Guide
Bjr, si vous dite frottement moi je chercherai ailleurs ?? dans la cuve par ex ou la pompe ; baleine de soutien gorge ou résistance qui frotte ... bref il faudrait ouvrir la bestiole pour voir d ou vient le bruit avant de tout démonter
j'ai demonté la tole a l'arriere,j'ai démarré la machine,on entends bien le bruit au niveau de l'axe de la poulie.c'est un bruit régulier qui s'accentue avec la vitesse.
bonjour,
si cela vient bien des roulements, il faut tout sortir (c'est a dire la cuve) pour changer les roulements, il y a deux roulements et le joint d'étanchéité !!!
ce n'est pas très dur mais pas facile non plus, il suffit d'avoir de la patience et de bons outils !!!
Merci du renseignement.Il ne faut donc pas changer la demi cuve sur ce modèle?Au fait avant de venir sur ce forum,j'avais telephoné a un fournisseur de pieces détachées(pro et cie) qui m'a dit que sur ce modèle il n'était pas possible de changer les roulements et qu'il fallait donc remplacer la demi cuve...si c'est possible,moi ca me va,car la demi cuve coute environ 150 euros!
