Comment crépir un mur dont les briques sont à découvert ?
soprano
doudou29 -
doudou29 -
je dois crépir un mur, ou plus exactement un encadrement de fenêtre (à l'extérieur); or les briques non seulement se voient mais en plus elles sont très irrégulières.
Comment puis-je couper la brique pour qu'elle soit plus régulière et ensuite, comment crépir ces briques?
Merci.
- Comment crépir un mur dont les briques sont à découvert ?
- Crepir un mur - Guide
- Comment crépir un mur extérieur - Guide
- Crepir un mur en pierre - Forum Bricolage / outillage
- Peindre un mur extérieur déjà crépi ✓ - Forum Construction et rénovation
- Produit antifongique mur - Guide
pour ton cas vaut mieux ne rien couper du tout parce que tu risques de toucher à l'etanchéite de la fenetre; le mieux est de faire un degrossis d'abordpuis l'enduit apres si tu as suffisemment d'espcace pour le faire
Le degrossis se fera avec un mortier batard en fait simplement et suir ce degrosssi ttu appliqueras l'enduit apresapr contre fait attentiona vec le degrossis faut pas qu'il soi trop epais sinon plus de palce pour l'enduit apres (garde environ 12 a 15 mm pour l'enduit)
