Puis-je mettre du chauffage électrique au sol dans chambre ?
Florian25
stef93100 -
stef93100 -
Bonjour, je suis en train de construire une maison et je m'interroge sur la possiblité de mettre le chauffage électrique au sol dans les chambres. Est ce que cela peut poser des problèmes pour certains revêtements de sol?
Merci à tous de bien vouloir m'éclairer.
- Puis-je mettre du chauffage électrique au sol dans chambre ?
- Fil bleu electrique - Guide
- Chauffage au sol - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
La température au sol générée par les nouveaux chauffages ne dépasse pas 28° (la norme l'impose).
De plus, le système de chauffage (la résistance) est recouverte d'une chape de 4 à 5 cms environs, ce qui autorise tous types de revêtements : lino, parquets, carrelages, fibres...
Donc, pas de soucis!!!
A+
Le souci concernant les revêtements de sol sur plancher chauffant est la conductivité des matériaux. Pour être efficace, il faut des matériaux non isolants. La pierre, le carrelage sont très bien. Le parquet, le stratifié sont à éviter. Il faut aussi prendre en compte la teneur des matériaux en substances chimiques qui chauffées risquent de polluer l'habitat. (Plastiques des stratifiés, vernis des bois, peintures...)
