Plaque vitroceramique proline s'allume normalement mais s'eteint seule au bout d
Résolu/Fermé
NeedHelp!!
Lili -
Lili -
je viens de louer un appartement, le propriétaire m'a installé des plaques vitrocéramiques de marque "Proline"
Le problème c'est que quand j'allume une des plaques (n'importe laquelle) , celle ci s'allume normalement pendant quelques secondes puis se coupe automatiquement, impossible donc de m'en servir ...
Quelqu'un aurait il rencontré le même problème avec un produit similaire et serai capable de m'expliquer comment il a fait pour le régler (s'il y est parvenu bien sur)
D'avance merci !
D'avance merci !
- Plaque vitroceramique qui s'allume et s'éteint
- Plaque vitroceramique s'éteint toute seule - Meilleures réponses
- Plaque vitroceramique qui s'arrete - Meilleures réponses
- Plaque vitrocéramique qui ne s'éteint plus ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma plaque de cuisson s'éteint toute seule ? - Forum Nettoyage
- Erreur e03 plaque vitrocéramique - Guide
- Plaque vitrocéramique ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Plaque vitrocéramique abimée - Forum Nettoyage
RE:encore normal ;le temps de chauffe depend du bouton de chauffe.
sa fonction :reguler la T° en "tout ou rien",c.a. d que la plaque va chauffer 1 seconde et s'arreter 10 secondes.
donc ne pas REGARDER la plaque !et constater le resultat ..
comme une plaque a induction,il faut s'y habituer !...et rien a voir avec le gaz !ou la flamme est en permanence .
enfin ! attention de ne pas cramer le repas !...je ne viendrai pas ce soir pour gouter !
Lili
Merci pour la réponse satisfaite
