Comment créer une pièce chauffée (3m*3m) au sous-sol ?
MARTINS -
 Lamarsouille -
Je souhaiterais créer une pièce chauffée au sous sol. Quel est la meilleure solution ? Carreaux de platre Hydro, Placo BA13 avec laine de roche, Carreaux céllulaires, ... Bien sûr, cette pièce ne devra pas chauffer le reste du sous sol ! Merci pour vos conseils.
Lamarsouille
Salut Martins. Il y a un très bon dossier spécial cloisons dans "systeme d" du mois de fevrier. Perso je choisirai un cloisonnement en placo sur rail avec isolation épaisse 20 cm de laine de verre (même si ça peut paraitre beaucoup) et une porte isolante aussi. Je suis contre les isolants minces qui sont hors de prix et plutot inefficaces. Ne pas oublier de placer sous la cloison un isolant hydro pour éviter les remonté d'humidité. Prévoir également des ventillations pour éviter de faire une boite étanche : une sorte de sauna chaud et humide. Pour le reste électricité et chauffage de façon standard. Voilà. Lamarsouille.
