Ma chaudière a gaz Dietrich indique : erreur e10
chanaelle -
 Sabribri -
je souhaiterais de l'aide je possede une chaudiere a gaz de dietrich qui maffiche le code e10 la pression est a 0bar sur le mamometre et lorsque je tourne la vanne correspondand au remplissage d'eau cela ne fait pas remonter la pression!!!
je n'ai ni chauffage ni eau chaude qu puis je faire????
chanaelle
OUI il y a une vanne noir avec une fleche qui monte avec un robinet a cote une autre vanne noir avec le logo chauffage puis a l'opposee une autre vanne noire avec cette fois la fleche descendante et au milieu une jaune pour le gaz vous voyez?
258
Sylvie
Bonjour meme probleme avec ma chaudiere je vois bien la vanne du robinet celle du chauffage et celle du gaz faut il relever la vanne qui correspond au robinet merci par avance
Bobbybastien
Conprend pas jais tourner rien ce passe
