Mon dentier est tombé au fond de ma machine autour du tambour !
bbmelodie
Alixe -
Alixe -
Je ne sais comment récupérer mon appareil dentaire ( petit avec 2 crochets) qui est tombé entre le tambour et la paroi ! Il a du s'accrocher ou se coincé quelque part ? Merci de bien vouloir me conseiller. Ma machine est un modèle Faure top. Amicalement Mélodie
- Mon dentier est tombé au fond de ma machine autour du tambour !
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tambour machine a laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
Quel modèle ?
Dans l'attente soit vous pouvez dégrafer cette pièce dans le tambour soit vous devez démonter la résistance en-dessous de la cuve par sa vis centrale.
Quel modèle ?
bonjour!
dans une machine à laver,il existe une trappe de visite circulaire qui permet justement d'aller voir ce qui traine entre le tambour et la paroi-elle est en général à l'opposé de la trappe pricipale de remplissage-autrement,,si pas d'autre moyen,démonter la resistance de chauffage sous le dessous,un écrou à defaire (le tout hors tension bien sur!)-
une autre solution a essayer : coincer une vieille serviette de toilette pas trop épaisse à l'extérieur du tambour , il suffit de bien coincer 2 coins dans la fermeture de la porte du tambour. Ensuite, faire tourner A LA MAIN le tambour de la machine. La serviette va se balader dans le fond de cuve, entre la cuve et le tambour et va peut-être accrocher votre appareil. C'est un conseil qui m'avait été donné par un dépanneur, alors que j'avais fait tomber une chaussette de bébé et ça a marché plusieurs fois pour moi. Ce n'est pas une garantie absolue, mais on ne risque rien à essayer. Bonne chance !
