Sèche linge brandit EFE8731F ne sèche plus
Pilot -
Mon sèche linge brandt EFE 8731F ne sèche plus. Je l'ai complètement nettoyé et toujours rien. Les 2 klixons arrière semble ok (passant en continuité ) la résistance en directe chauffe et j'ai de la tension sur les 3 fils en sortie de carte. La thermistance devient passante lorsque je la chauffe (12ohms tend vers le 0 en chauffant)
J'ai fais le test via l'afficheur électronique et le tout est conforme sauf les 2 tests résistance moteur sens (+) et le tests résistance moteur sens (-) qui devrait passer en voyant fixe et clignote sans arrêt.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller car la je suis un peux sec.
8 réponses
Avez-vous vérifié la sonde N° 404 de la vue éclatée ??
Pilot
Oui c'est la thermistance elle est non passante à froid et la résistance tend de 12 ohms à 0 lorsque je la chauffe
Pilot
La thermistance 404 est ok. Elle n'est pas le probleme. Il ne sèche toujours pas.
Que dit la sonde d'humidité liée aux balais 402 ?
Pilot
La sonde est passante mais tjs pas de chauffage.
PAPY35
Sur votre bloc résistance vous devez avoir 2 klixons qui régulent la température regardez si l'un ne serait pas réarmable picot rouge au centre.
Pilot
Le Klixon réarmable semble ok et passant.
Avez-vous contrôlé la tension sur les fils des résistances en sortie de la platine de puissance, en cours de fonctionnement ??
Pilot
Oui et j'ai testé les sorties de la carte est j'ai du 220 v sur les 3 fils (3 fils car la résistance est composées en 2 parties). J'ai pris la tension en mettant le + du voltmètre sur le fils et le - sur la masse. C'est bien exact ?
Non, on contrôle une alimentation par les fils sans utiliser la masse. Si votre chauffage est en deux parties, vous avez un fil commun aux deux résistances et un fil pour chaque résistance. Donc deux alimentations à contrôler.
Pilot
Je me suis donc trompé j'ai mesuré la DDP ald de la tension réelle. Donc j'ai testé la tension entre le commun et les 2 autres bornes successivement en entrée de résistance ( rien), puis en sortie de carte et je n'ai rien non plus, à chaque fois le SL en fonctionnement bien sur. Serais-ce la carte?
Panne possible mais sans garantie .
