Cafetiere senseo
chloette -
 Sylco -
moi sa fait aussi + de 3 semaine que ma senseo et en panne voilà le probleme le voyant s allume quand l eau chauffe mais quand j appuie sur la tasse 1 ou la tasse 2 elle fait comme 1 bruit de fond mais il ya rien qui coule svp quelqu un peu m aidé merci
Que voulez vous dire par bruit de fond ??
Si c'est un ronronnement , il est fort possible qu la pompe soit bloquée.
Sylco
Hello !
J'avais le même problème de ronronnement du à la petite pompe qui était bloquée, c'est fragile ces petites bêtes...
Résultat, j'ai ouvert la bête en suivant un tuto vidéo en allemand.
C'est tout bête à ouvrir, il faut juste le bon embout en etoile pour le tournevis.
Ensuite, j'ai juste dévissé deux vis raccordant un tuyau à la petite pompe (rouge) qui se trouve sur le fond de la cafetière, attachée par des arceaux en caoutchouc pour éviter les vibrations (silent bloc).
J'ai ensuite tout simplement soufflé et aspiré directement dans la pompe après avoir retiré le tuyau.
Au début rien et puis au bout de deux ou trois aspirations / expirations, j'ai senti l'air traverser la pompe et émettre un petit sifflement, la pompe est débloquée.
Remontage (2 minutes) et c'est reparti pour du café bien chaud...
J'espère avoir aidé certains ;)
