Lave Vaisselle BRANDT erreur D06
Résolu/Fermé
fleproust
ptitbour -
ptitbour -
j'ai depuis peu l'erreur D06 sur mon lave vaisselle BRANDT Amadeus DFH626.
Je souhaite démonter la pompe de cyclage afin de voir si elle est bloquée par quelque chose.
Cependant je ne trouve aucun shéma montrant ou elle se trouve.
Le plus simple est d'y accéder par le dessous, par le côté gouche ou droit ?
Par ailleurs, beaucoup disent de la tester en direct donc brancher le jus à la pompe.
Mais faut-il la démonter ou puis-je le faire directement en la laissant sur le lave vaisselle ? (la prise du lave vaisselle débranchée naturellement.
Par ailleurs, n'y a t-il pas danger car il n'y aura pas de fil de Terre?
Y a t-il un sens (phase/neutre) pour ce type de moteur ?
Enorme merci d'avance pour vos réponses qui me feront probablement gagner un temps précieux.
- D06 lave vaisselle brandt
- Erreur d06 lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Code erreur d06 lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code panne machine à laver brandt - Guide
8 réponses
Problème réglé.
Test de la pompe en direct. Elle démarrait en l'aidant avec le doigt.
Donc achat d'un condensateur : 13€ (2,5 microfarad)
Remontage de l'ensemble et tout semble fonctionner.
C'est bon d'entendre a nouveau le lave vaisselle tourner.
Pour seulement 13€ et 15 minutes pour tout remonter
J'ai ou accéder à la pompe facilement en démontant le cache en dessous et le côté gauche. Impeccable.
Le plus long c’est de sortir le lave vaisselle de dessous le plan de travail, sinon le démontage et remontage se fait en 10mins à peine.
