Condamner une porte intérieure avec mur épaisseur 5cm
labukane
labukane Messages postés 75 Statut Membre -
Je souhaite obturer une porte, je vais donc retirer la porte et son encadrement en bois. Il ne me faudra ensuite combler ce vide. Le mur est un mur non porteur en briques d'épaisseur 5cm. Quelle solution pour le remplissage et quelle mise en oeuvre?
Je pensais à du plâtre alvéolaire qui fait pile les 5 cm, mais comme il n'y a qu'une plaque à mettre il me semble difficile de faire un rail tout autour, d'autant que je pourrai pas fixer le rail dans la brique en haut et sur un coté. Pourtant c'est ce qui me semble le plus simple à mettre en oeuvre. Pour les plaques de plâtre, il ne me semble pas avoir trouvé de rail suffisamment fin (et puis je ne pourrai pas fixer le rail dans la brique creuse). Il y a les carreaux de plâtre ou de béton mais là je ne connais rien de rien, même pas si l'épaisseur existe. Je crois qu'il faut de la colle ou du joint et j'ai un peu peur d'en mettre partout ...
Et puis pendant que je monte mon mur, le restant de mur de brique au dessus de ma porte ne risque t'il pas de tomber?
D'avance merci pour vos réponses
- Condamner une porte sans l'enlever
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever une tache - Guide
- Je n'arrive pas à enlever la poignée de ma porte ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ouvrir une porte sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever un bloc porte sans casser - Forum Maçonnerie
