Problème vidange lave vaisselle whirlpool adp6510
utilisateuradp6510 -
 PAPY35 -
Propriétaire d'un lave-vaisselle ADP6510 (ref: 854251029910), je rencontre actuellement le problème suivant: Lors de la vidange du lave-vaisselle, la pompe de vidange tourne indéfiniment ce qui entraîne une mise en défaut du lave-vaisselle (celui-ci clignote 4 fois). Or sur ce modèle (ADP6510) le début d'un nouveau cycle passe obligatoirement par une phase de vidange.
Qu'est-il possible de faire sachant que le programmateur et le débimètre du lave-vaisselle ont été changé il y a peu. J'ai également testé la pompe de vidange, et celle-ci fonctionne.
PAPY35
F04 c'est un défaut du système de vidange,mais il peut avoir plusieurs causes:
fuite d'eau dessous
Pompe et son tuyau à inspecter
détecteur niveau d'eau il se situe dessous au niveau du réceptacle du niveau d'eau,votre appareil doit être vide de son eau,vous passez un coup de chiffon sur les deux cellules,attention fragile, vous enlevez les filtres et vous verrez une grille noire, il faut qu'elle soit bien propre ... un nettoyage régulier des filtres évite ce genre de panne.
