3tubes à neon 36w
chakib -
 chakib -
Bonjour, j'ai changé le condensateur de compensation au niveau d'un meuble froid,apres mise sous tension le ballast a chaufé enormement, y a t il une formule pour choisir la capacité adequate du condensateur. merci !
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Le condensateur est présent pour obtenir un déphasage entre un tube est l'autre dans un montage duo (il y à deux tubes) et non trois.
Pour la formule , il faudrait connaître l'intensité consommée (données fabricant)
à partir de là, calculer l'impédance du condensateur.
chakib
Monsieur, j'ai dis 3 lampes à neon 36w montées sous 220v,le condensateur est connecté en serie avec la 3eme lampe (le dudit meuble froid contient une centaine de lampes dont les 3 lampes en question forme un groupe parmis autres) merci
Re,
Peu importe le nombre total, ce qu'il faudrait savoir , c'est si ce condensateur (en série avec un tube) l'est aussi avec un ballast .
Il doit servir à éviter l'effet papillonnant ( effet stroboscopique) dû à la fréquence du courant.
Vous confirmez ça ?
chakib
oui effectivment le condensateur est aussi en serie avec le ballast,la frequence du reseau est 50hz et j'ai oublié de signaler qu' en plus d'echauffement du ballast il y a eu comme des rayons sensible en raprochant ma main du ballast; le condensateur a une capacité de 6uF
Re,
Le condensateur n'est pas en court-circuit ?
Prenez des précautions si vous faites des mesures de tensions au cas où le condensateur s'écarterait des valeurs d'origines, elles peuvent êtres très élevées.
chakib
non pas dutout,pas c.circuité puisque lorsque je l'ai débranché(condensateur 6uF) du circuit, ma main à touché accidentelment ses bornes eh il m'a frappé avec sa décharge au point de le jeter par réflexe ... je crois s'il est courcircuité la lampe s'allumerait normalment: l'addition du condensat n'est que pour la compensation du cos& d'apres ce qu'on m'a dit !?!
