Frigo s arrête par intermitence
Eve
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Depuis que j ai fait une cuisine équipée, j avais un vieux frigo qui s arrêtait par intermitence' pensant que ce frigo était mort j en ai acheté un autre' malheureusement ce nouveau frigo fait la même chose . Il s arrête par intermitence. Je dois retirer la prise, attendre quelques secondes et le retrancher.
J ai tout essayé, le brancher sur une autre prise, l aérer, le sortir de son endroit et le placer en dehors de son emplacement (dans la salle à manger) bien aérer' j ai fait augmenter la tension d électricité et rien n y fait je n y comprends rien
Si on pouvait trouver une solution ...
Merci par avance
Merci par avance
- Frigo s arrête par intermitence
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Remplacer frigo encastrable par frigo normal - Forum Electroménager
9 réponses
Il me semble tout à fait normal qu'un frigo s'arrête par intermittence! Heureusement que le thermostat fait son travail.
A+
A+
Bjr, comme di filou ca ne vous est pas venu a l esprit que c était peut etre normal??
donnez les températures des compartiments en milieu de plage du thermostat sans l arreter manuellement ensuite on verra??
Comme vous l'avez lu ailleurs:https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-153096-frigo-qui-s-arrete-de-refroidir?page=2#29
Il s'agit peut-être du système de démarrage .
Le compresseur/moteur est beaucoup trop chaud est maintient trop cette chaleur
entre deux démarrages au niveau de la CTP.
En résumé le compresseur est fatigué.
Cdlt,
Cdlt,
bonjour,
vous dites qu'il n'y a plus d electricité ??? comment ca ?? meme l'ampoule s'éteint ?? ou c'est juste le thermostat qui ne se réenclenche pas ?? car si c'est le cas, c'est peut etre juste le thermostat qui est hs, mais si c'est un frigo neuf, autant voir avec le sav !!!
Merci mais oui tt s éteind il n y a plus d électricité
C est un frigo neuf mais l ancien m à fait pareil,depuis que ns avons installer une cuisine
J ai essayé sur d autres prises et c est la même chose
Le frigo s éteint complètement et ne redémarré pas
Il n est pas sur une prise de terre ? Est ce peut être la raison
Est ce que la puissance électrique est suffisante
Ns avons fait changer le compteur electrique et augmenter la puissance d1 kW
On ne sait plus quoi faire ....
Re,
La sudiste demande si la lampe s'éteint ,
Car vos explications sont pas bien précises:
<<<< Bonjour,
Merci pour vos 2 réponses concernant l arrêt de mon frigo qui s arrête par intermittence
Je me suis mal expliquée, il n y a plus du tout de courant et il ne redémarre pas' il faut que je retire la prise, que j attende quelques secondes et en remettant la prise il se remet en marche
Merci de résoudre çe problème car j ai tt essayé
J ai déjà essayé d écrire à ce sujet aujourd'hui hui aide plaise >>>
<<<< Bonjour,
Mer i sudiste,
Oui tout s éteint il n y a plus d arrivée d électricité et il ne redémarre plus
Il faut que je retire la prise, que j attends quelques secondes et il redémarré
J ai essayé sur d autres prises de l appartement c est le même phénomène
Merci d y réfléchir je suis très ennuyée
alors déja si vous n'avez pas la terre sur vos prises, c'est dangereux et cela n'est pas aux normes .... ensuite si cela vient de votre installation électrique on ne peut rien faire, voir avec un électricien
Vous dites : "j'ai essayé sur d'autres prises de l'appartement et c'est le même
phénomene".
Afin de déterminer si le probléme provient de votre frigo ou de votre installation
électrique , essayé a l'aide d'une rallonge électrique d'alimenter votre frigo en
branchant sur l'installation d'un voisin ou, si vous habitez en appartement sur
une prise de courant du couloir ou des parties communes.
Vous verez forcément ou est le probléme.
phénomene".
Il ne redémarre plus du tout merci
