Mise en service climatiseur Zenith PAP
Elm2nis
ulysse33610 Messages postés 4 Statut Membre -
Je viens d'acheter un climatiseur fixe Zénith PAP réf 3760191270411 à Casto. Si l'installation et le raccordement n'ont pas posé de problème, enfin à priori, car à la mise en fonction, en mode clim, l'UI souffle, le ventilo de l,UE tourne, mais elle ne fait que ventiler sans faire de froid. Je n'ai pas l'impression d'entendre le compresseur se mettre en route. En mode chauffage, le voyant de marche de l'UI clignote et ni souffle, ni ventilo. Voici les symptômes. J'ai contrôlé la liaison et je ne vois rien d'anormal. Au niveau de la connection à l'UE aucun givre ne se forme, tout est sec.
Quelqu'un aurait une idée avant que je ne démonte tout pour retour SAV casto ?
- Climatiseur pap
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Code erreur climatiseur - Guide
- Climatiseur pour maison - Guide
- Climatiseur mobile qui fuit - Forum Bricolage / outillage
Si le magasin qui vous a vendu cet équipement vous a informé correctement sur l'installation et la mise en service de cet équipement, il a du vous dire de faire la mise en service par un professionnel agréé.
En effet tout équipement de réfrigération de climatisation ou de pompe à chaleur contenant des fluides frigorigènes fluorés doit avoit reçu un contrôle d'étanchéité à la mise en service
Voir le texte officiel ici
Bonsoir, merci pour votre réponse mais là n'est pas totalement le sujet. Vous abordez le thème de la législation moi celui d'un renseignement technique.
Mais pour vous répondre, le vendeur m'a dit : installation par pro = SAV à domicile. Installation personnelle = SAV par dépôt au magasin.
Cdlt
Cdlt
A la mise en marche il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le chauffage ou le refroidissement n'apparaisse, c'est normal, il y a une temporisation. Si vous avez installé le matériel en suivant la notice de pose l'équipement doit fonctionner normalement.
En cas de doute, vérifiez le serrage de tous les raccords avec une clé dynamométrique et l'absence de fuites avec un produit moussant pour le gaz. Vérifiez aussi les connections électriques. Attention aussi aux coupleurs rapides mal engagés qui n'ouvrent pas les clapets intégrés.
Un professionnel du froid et de la clim vérifiera l'absence de fuites avec un détecteur électronique, c'est une obligation.
En tant que professionnel du froid et modérateur du site je ne peux donner de conseils contraires à la réglementation en vigueur.
Enfin n'oubliez pas qu'une fuite de fluide c'est une source de pollution importante.
1 Kg de R410A correspond à 2100 Kg de CO2 rejeté dans l'atmosphère, pas bon pour la planète !!
- la mise en place du matériel (installation de la ligne électrique raccordant la clim au compteur avec un disjoncteur différentiel spécial à cet appareil, perçage du mur, mise en place du split, passage des tuyaux vers l'extérieur et pose sur un support mural du bloc extérieur)
- la mise en service du climatiseur : branchements des fluides, tube de condensat, raccordement à la prise électrique et surtout vérification de l'étanchéité des circuits, de la charge en gaz, du bon fonctionnement du climatiseur et essais ?
Seule cette dernière partie étant légalement réservée aux professionnels agrées et qualifiés.
Merci de vos réponses.
