Quelle méthode pour faire un passage dans un mur porteur ?
ode-charly49 -
 dadousaintefoy@orange.fr -
Bonjour à vous ! Nous voudrions savoir la méthode complète pour ouvrir un mur porteur en pierre de 60 cm d'épaisseur pour faire un passage de 2m50 (large) par 2m de haut. Sachant que du sol au plancher bois il y a 2m73 et que à l'heure actuelle il ya une cheminée condamnée à cette endroit. Nous attendons vos réponses !!! Merci, Ode
pythonnoir
bonsoir alors c assez difficile a expliquer mais assez simple a réaliser si on a le matériel il faut déjà mettre un plateau ou un pane sur les petite poutre qui arrive dans le mur avec des étai ensuite perce des trou a 2.40 du sol pour passer des ipn ou des poutre 15x15 de chaque cote du mur est étayer ensuite vous pouvez descendre le mur après avoir trace les cotes oubliez pas de trace 20 cm de plus de chaque cote au dessus pour le linteau une fois l ouverture faite mettez en place les pré linteau donc 3 de 20 cm l un a cote de l'autre et de longueur 2. 80 m étayer les au milieux ensuite mettre les ferraille en place est coffrez de chaque cote couler du béton a ras les pierre du dessus laisser sécher une semaine et enlever tout les étais et coffrage puis les poutre qui traverse esuite boucher les trou et faite les tableau de chaque cote ps je vous fait un croquis en mp c pas tre facile a dire mais hesite^pas a demander
2
