Où trouver un modèle de poignée de porte ?
helphi -
 Benj -
Je cherche des poignées pour portes d’intérieur de +/- 60 mm d’écartement entre la poignée et la serrure. Jusqu’à présent je ne trouve (en Belgique) que des standards en 72 ou 110 mm. Qql'un m'a dit que ce type de poignées existerait en France ou en Italie. Connaissez vous ce type d'article et où le commander ? Merci d’avance Bien cordialement Philippe
6 réponses
speedhermann
Salut, Deux solutions, voir trois! La premiere est simple, achetez les deux separés! Un rond pour le cache-canon cylinrique et un pour la poignée. Prenez la plaque d'un bloc normal et coupez la en deux, certes moins estetique, trous de vis supplementaire. Faites la vous meme, la poignée tiens avec un circlip! Le reste est une histoire de gout et savoir fraiser des metaux! A+
eveWLO
http://www.code-etoile.com/Tous-les-produits/Poignees-de-portes-decoratives-et-accessoires/Ensemble-bequille-sur-plaque/CAT3-EnsembleBequilleSurPlaque2.htm
Maind'or
Bonsoir, Peu importe !!! Il suffit de prendre une poignée avec la tige carré qui convient. Pour la longueur de la tige carré, il faut juste couper à la scie à métaux. Les poignées faisant partie intégrante du cache, le tout est maintenu par les longues vis qui traversent la porte.
MCcom Messages postés 2 Statut Membre
Cela dépend du type de poignée que tu cherches mais personnellement quand je cherchais des poignées de porte originales je me suis tournée vers l'univers de la poignée qui propose un large choix de poignées de portes, il y en a vraiment pour tous les goûts tu devrais y trouver ton bonheur avec les mesures que tu cherches. Je te laisse le lien au cas où tu voudrais jeter un coup d'oeil: http://www.poignees-deco.com/ En esperant t'avoir aidé. Cordialement
cooljo
J'ai trouvée aussi ce site de poignée qui propose des très jolies modèles assez déco http://www.mapoignee.com
Benj
il y a aussi
http://www.interieur-moderne.com/
