Que faire de mon parquet ancien troué et effondré ?
ingrid77 -
 kilcelalf -
Bonjour à tous, On a acheté une maison d'environ 100ans, et décollant certaines anciennes dalles en amiante se situant dans la salle de bain, on a eu la mauvaise surprise de découvrir un parquet avec des gros trous, les poutres principales s'effritent en dessous. Nous sommes un peu dépités car nous ne savons pas quoi entamer comme travaux, surtout que ce n'était pas prévu dans notre budget. Faut-il tout casser, pour monter du hourdis, ou alors tout remblayer pour coulet une chape en béton? Je ne suis pas une spécialiste alors vous ne m'en voudrez pas si je me trompe dans les termes. Merci pour vos réponses. Cordialement.
kilcelalf
Bonjour, c'est basic comme réponse mais c'est un premier jet. :) tout va dépendre de ce que tu souhaites au finale. tu veux du carrelage ou du parquet ? ta SDB est grande ? a plus .
ingrid77
En fait on voudrait tout carreler car le parquet a l'air pourri aussi dans le couloir (il y a aussi des dalles) et dans les toilettes. Il y a du parquet aussi dans la chambre du bas, et le long de la plinthe, le plancher s'affaisse donc on imagine que les poutres en dessous sont malades elles aussi. La salle de bain fait environ 10 m2, le couloir 5m2, les toilettes 3m2 et la chambre 15 m2 environ. Que faire pour avoir le bas plus sain? Merci pour les réponses.
kilcelalf
En effet, il est temps de faire quelque chose. Pour moi c’est une chape en béton l’idéal. Quand tu retires ton parquet, combien de cm il y a avec le fond (du sable je pense). Sinon 10 cm de béton fera l’affaire. Soit un peut moins de 3.5m3 de béton pour le tout. Il faut compter 40€ /m3 de sable ou de gravier avec une dizaine de sacs 35kg de ciment à env 6 ou 7 € le sac du treillis soudé env 4€ le panneau de 1.20/2.50 et voilà c’est tout. Bien sure si en dessous du parquet il y a plus de 10cm il faudra remblayer avec du touvenant (je ne sais pas l’écrire et je me rappelle plus du prix). Par contre la bonne nouvelle c’est si tu fais une chape, tu pourras repasser des câbles pour les prises de courant, de téléphone, de télévision, de la tuyauterie et les mettre là ou tu veux J. Certain te dirons de mettre un film plastique avant ta chape….c’est vraie c’est conseillé pour éviter la remonté d’humidité moi j’en suis à une dizaine de chape de se style et je n’ai jamais rien eu comme retour négatif J . Je reste dispo si tu as d’autres questions Ciao kilcelalf
