Comment combattre l'humidité ?
Fermé
malfreyd
Nicky -
Nicky -
Bonjour, je recherche des conseils pour assainir mes murs. Ma maison date de 1932 et n'a pas eu d'etancheité sur le bas des murs exterieurs. Elle a été batie sur un garage avec deux etages. J'ai de l'humidité au niveau du mur interieur avec salpêtre dans le garage qui remonte au niveau du premier étage et qui provoque bien sur de la moisissure et de la pourriture au niveau des cloisons et du papier peint.
Que puis-je faire pour stopper cette humidité qui remonte et ainsi assainir ma maison ?
amicalement
amicalement
- Astuce anti-humidité mobil home
- Anti-humidité naturel mobil home - Meilleures réponses
- Comment éviter l'humidité dans un mobil home - Meilleures réponses
- Comment enlever l'humidité dans un mobil home ? - Forum Maison
- Humidité mobil home - Forum Maison
- Évacuation sans ventilation sur un mobile home ✓ - Forum Plomberie
- Problème chauffe-eau bosch mobil home - Forum Plomberie
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
13 réponses
L'humidité est-elle visible sur tous les murs du garage ?
Pour ma part voici, ce que j'ai fait pour assainir ma maison.
Injection de résine dans tous les murs au rez de chaussée, aussi bien murs extérieurs qu'intérieurs.
Mise en place d'une vmc (ventilation mécanique contrôlée), mais déjà vérifier si les ventilations existantes ne sont pas obturées.
