Comment refaire un plancher de grange ?
beb -
 Maind'or -
Bonjour, Nous avons une petite ferme en Lozere et nous souhaiterions refaire le plancher de la grange. nous avons 250m² à refaire car les planches sont en tres mauvaise état, les poutres dessous elles sont bonnes. Nous avons fait faire des devis par des menuisiers mais le prix annoncé est enorme et donc pas réalisable, Mon problème est que je me marie en juillet cette année et mon reve serait de le faire dans la grange de cette maison de famille. Mes parents n'ont pas les moyens de faire les travaux , je cherche donc une solution beaucoup moins couteuse. Pouvez vous m'aider SVP? Nous ne souhaitons pas forcement le faire en bois cela peux etre en béton si c'est possible ou autre chose. Il faut que ce soit solide et pas cher. Merci de m'aider
Maind'or
Bonsoir, Si les entre-axes des solives sont importants, vaut mieux mettre de l'OSB. C'est plus cher mais nettement plus solide. Il y a différentes catégories. L'OSB3 par exemple est hydrofuge, anti-thermite. Beaucoup d'info sur Google.
3
topher
bonjour, pensez au plancher en agglo de 22 mm (hydro si vous le laissez brut un moment)
