Comment faire un enduit en chaux sur parpaings ?
chris_brabant
brett -
brett -
je voudrais faire un enduit de couleur claire sur un muret en parpaings, d'environ 1m de largeur sur 2m de hauteur.
J'ai pensé à un enduit à la chaux, qui respecterait en plus le style des constructions environnantes.
1/ que faut-il faire de particulier pour préparer le support ?
2/ faut-il procéder en 2 étapes : gobetis puis enduit ?
3/ si oui, quelle est le composition exacte du gobetis et de l'enduit ?
4/ comment applique-t-on le gobetis ? temps de séchage ?
5/ quel type de chaux faut-il exactement ?
Christophe
- Dosage enduit chaux ciment blanc sable jaune
- Dosage enduit chaux ciment blanc sable - Meilleures réponses
- Enduit chaux sable ciment blanc - Meilleures réponses
- Melange ciment sable - Guide
- J'ai crépi mon garage avec de la chaux et du sable jaune.quand il seche il se fe - Forum Bricolage / outillage
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Melange de ciment blanc et sable - Forum Maçonnerie
- Dosage chaux ciment sable pour joint pierre - Guide
Bonjour pour un bon resultat:
1/un bon coup de karcher si le mur est sale, s'il est neuf le mouiller a refus la veille et le remouiller le lendemain ,avant l'application de l'enduit le laisser ressuer(la main ne doit pas etre mouiller lorsqu'on le frotte)
2/il faut toujours 2 couches le gobettage peut se faire avec la meme matiere que le corps d'enduit, l'agglo etant un support tres accrocheur et solide ne necessitant pas de remineralisation.
3/il existe des melanges tout pret a la chaux homologués pour la restauration du bati ancien dont au moins 65% du liant est de la chaux aerienne en particulier le parlumiere fin ou moyen(de parexlanko) qui existe teinté en masse.sinon pour les melange "home made" il faut :
.A. de la chaux aerienne en poudre ou en pate
.B. du sable fin propre ou de la poudre de mabre(pour un rendu très fin) les proportions selon le type de chaux sont indiqué sur les sacs ou les pots en general 1 volume de chaux pour 2 a 3 volume d'agregats
.C. du pigment de preference une terre colorante(naturelle) plutot qu'un oxyde, a melanger avec un peu d'eau a doser petit a petit sans depasser 20% du volume de chaux(25% max si on le considere comme agregat donc on enleve un peu de sable) a savoir que la couleur perd enormement d'intensité une fois l'enduit sec (après 24h ou plus selon le temps)
.D.si possible un fixatif pour chaux qui aidera l'enduit a mieux viellir et fixera mieux la couleur
.E. évidement de l'eau propre...
4/le gobetis peu s'appliquer a la truelle ou au balais en osier qu'on trempe dans l'enduit bien liquide et qu'on tape avec un baton en direction du mur(pour les puristes) ne pas s'appliquer a trop lisser l'accroche de la 2eme passe n'en sera que meilleure
ensuite on laisse tirer une nuit on peut rehydrater l'enduit le lendemain matin si il est deja tres sec ou enchainer la deuxieme passe dans le frais(a fresco pour les puristes...)
la deuxieme passe plus epaisse peut etre laisser brut de lissage en travaillant les gestes pour eviter les aretes grossieres ou taloché a l'eponge humide en début de prise ou gratté avec le fil de la truelle le lendemain.
5/il faut de la chaux aerienne-quoique les gobetis se font traditionellement a la chaux hydraulique NHL(pour les puristes...)sur les anciens support (moellons pierres pisé torchis)- en pate (st astier, augmontel,et autre)ou en poudre appelée CL (calcic lime) ,la chaux en pate etant de nature plus resistante au temps et aussi plus agreable a travailler.
Voila,en fouillant sur le net on trouve plein de revendeur de materiaux et d'info sur les techniques.
Bon chantier
