Comment faire un puit à moindre cout ?
kap5ul
une aveyronaise -
une aveyronaise -
Je voudrais faire un puit mais seulement pour créer un réserve d'eau pour la pelouse ou le jardin. De plus je souhaite que celui ci reste enterré donc que le haut du puit soit recouvert d'un couvercle puis éventuellement recouvert.
J'ai fait faire un devis mais celui ci me parait exorbitant. L'artisan me dit de mettre des cailloux au fond et autour des buse puis de mettre un géotextile tout autour. Le probleme c'est que cela augmente considérablement la note.
J'aimerais savoir si certain d'entre vous on deja fait des puits et comment il s'y sont pris?
Pour ma part j'avais pensé acheté une fosse septique de 3000L et puis de l'entérré. Je l'aurais percé a divers endoit au préalable pour permettre son remplissage avec les eaux du sols. Qu'en pensez vous?
Je precise que j'ai une source sur mon terrain et donc que l'eau est en abondance dans le sols meme l'hiver, c'est pour cela que je voudrais en faire un reserve...
J'espere avoir été assez clair dans mes explications
- Comment couvrir un puit
- Comment faire un puit perdu - Guide
- Couvrir une terrasse avec des tuiles - Forum Charpente, toiture, combles
- Puit injecteur abimé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Faire une terrasse sur un toit de tuiles - Forum Bricolage / outillage
- Schéma raccordement eau puit maison - Forum Plomberie
Je suis complètement en dehors de mon domaine de compétence, mais assez logique pour trouver que votre solution est originale et devrait fonctionner!...
L'avez vous réalisée et si oui, fonctionne-t-elle comme prévue?
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
