Comment reboucher fissures sur mur en crepi ?
boyko
toulousien -
toulousien -
Mon crepi écrasé a 14 ans et j'ai pas mal de fissures qui sont parfois minimes (qqs mm) parfois assez conséquentes (jusqu'au parpaing). Ces fissures sont dues à des malfaçons au niveau de la dalle terrasse par infiltration d'eau.
Je voudrais savoir avec quoi reboucher les unes et les autres en essayant que le résultat ne soit pas trop visible. J'ai déjà gratter avec un triangle.
Faire du lisse sur un enduit écrasé risque de jurer .
J'ai pensé mélanger avec l'enduit préconisé un peu de poudre de mon crépi d'origine que j'ai conservé.
J'ai aussi pensé utiliser une tyrolienne pour projeter puis écraser derriere mais j'ai peur de couvrir trop de surface pour une une fissure de qqs mm ?
Tout conseil me serait bien utile
Merci à l'avance.
Papy30700
- Reboucher trou facade crepis
- Reboucher fissure mur extérieur - Meilleures réponses
- Reboucher trou mur crépi intérieur - Meilleures réponses
- Comment boucher un trou dans crépi de façade ? - Forum Construction et rénovation
- Comment boucher un trou dans un mur extérieur ? - Forum Construction et rénovation
- Reboucher trou carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Reboucher des trous dans du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Crépis intérieur - Guide
