Comment faire du beton au sable de riviere ?
alex34 -
 Maind'or -
bonjour , je souhaiterai faire un agrandissement de ma maison et je dispose d' une grosse quantité de sable de rivière ou "roulé" , de plus celui ci est tres propre. est ce qu' il s agit du bon sable pour couler une fondation ou il y a un dosage différent a effectuer lors du melange ?
Maind'or
Bonjour, Oui, c'est tout à fait possible pour faire du béton. Il faut connaitre sa granulométrie car il faut du sable suffisamment fin dans l'ensemble du mélange. Il faudra donc bien gérer entre sable et les cailloux. En standard le sable à une granulométrie de 0 à 0,4 et les cailloux "roulés" sont de 14. Le mélange des 2 est de moitié-moitié. Le dosage du ciment restera le même. Disons que s'il y a trop de sable, le béton vas s'étaler, sera assez mou et difficile à tirer à la règle et moins facile de passer la taloche pour lisser. De plus le retrait sera important lors du séchage = fissure assurée. Trop de cailloux = béton pas bien lié. Bon courage...
2
