Comment poser parquet massif 14 mm flottant ?
laetitia4956
chrixxx -
chrixxx -
En remplacement d'une moquette je souhaite mettre du parquet.. Par soucis écologique j'ai acheté du parquet massif de Bourgogne 14 mm. Je pensais le coller avec une colle "écologique" à base de latex... mais après renseignements plus approfondie... ce type de colle n'est pas assez puissante...
1/ Pourquoi faut il une colle forte... ne peut on pas se contenter d'un légér collage?
2/ Peut on envisager une pose flottante de ce type de parquet qui permet d'utiliser moins de colle...
Je suis déçue car je voulais éviter les émissions de COV mais si je dois encoller toute la surface avec de la colle PU... c'est loupée !!!
- Comment poser parquet massif 14 mm flottant ?
- Parquet flottant massif - Guide
- Meuble lourd sur parquet flottant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Creux sous parquet flottant - Forum Travail du bois
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre ✓ - Forum Construction et rénovation
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
