Mes idées sont-elles suffisantes pour renforcer un plancher
antipop0
antipop0 -
antipop0 -
je viens vers vous car je souhaite renforcer un plancher en bois
caractéristiques :
- longueur 7m40
- largeur 4m60
- solives dans le sens de la largeur de section 16x14 (en chene)
- entraxe de 55cm
ce plancher supporte un salon sans cloison mais comme vous vous en doutez il vibre beaucoup !
je souhaite placer en dessous un pilier au centre et un à chaque extrémité et placer deux poutres sur ces piliers
j'ai déjà les deux poutres de section 30x15 (chacune ayant donc une portée prévue de 3m70, un peu moins même vu qu'elles seront en appuis sur des poteaux) cela me semble suffisant comme section, non ?
les piliers seront en béton (parpaings maçonnés entre eux mais pas rempli de béton)
en 20x40cm aux extrémités (juste des parpaings empilés avec peut entre un ou deux fers à béton les solidarisant au mur se trouvant derrière)
et en 40x40cm au centre (parpaings empilés "croisés" par 2)
est-ce correcte ?
la hauteur sous ce plancher est de 2m50 ;
je pense monter les piliers béton à environ 2m15,
posés la poutre dessus (on arriverait donc à 2m45 avec les 30cm de la poutre)
et ensuite mettre chacune des solives situés au dessus de la poutre en pression avec un coin (que je bolquerai en place avec un clou ou une vis): est-ce une bonne façon de procéder ?
je vous remercie pour vos réponses
- Mes idées sont-elles suffisantes pour renforcer un plancher
- Comment renforcer un sommier à lattes ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ragréage sur plancher bois osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Plancher qui s'affaisse - Forum Charpente, toiture, combles
- Sol 1er étage qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
- Portée chevron 63x75 pour plancher - Forum Charpente, toiture, combles
