Comment boucher fissure d'un tuyau d'évacuation dans un mur
eelessar
eelessar -
eelessar -
Bonjour a tous
J'ai remarqué sur un mur de mon couloir des marques d'humidité , ce mur est celui qui sépare la salle de bain du couloir. Après une petit investigation j'ai trouvé que le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo ( celui qui rentre dans le mur ) semble fissure mais dans le mur ( on voit que les précédent occupant on essayé de le colmater avec du mastic ) .
Ainsi je voulais savoir si c'était possible simplement de boucher la fissure du tuyau PVC par lequel s'écoule l'eau. En effet l'endroit de la fissure se situe dans le mur mais non loin de la jonction entre le tuyau et le mur ( je sais pas si je suis clair la ) .
Ce qui m'intéresse c'est quel type de mastic utiliser sur un tuyau PVC qui est dans un mur , et si a votre avis ça vaux le coup et si ca peux tenir sur le temps.
Damien
- Reparer tuyau pvc fendu
- Reparer tuyau pvc fissuré - Meilleures réponses
- Reparer un tuyau pvc fendu - Meilleures réponses
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Tuyau PVC fendu dans une dalle - Forum Plomberie
- Réparer tuyau pvc fendu - Forum Construction et rénovation
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fuite goutte à goutte tuyau de cuivre (cave) - Forum Plomberie
