- Comment laisser un vide d'air entre mur et isolant ?
 - Lame d air isolation - Meilleures réponses
 - Vide d'air entre isolant et placo - Meilleures réponses
 - Comment nettoyer les vitres sans laisser de traces - Guide
 - Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
 - Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
 - Crepir un mur - Guide
 - Jambon sous vide périmé - Guide
Refaire un nouveau mur en laissant 10cm de vide. Il faudra mettre une feuille de goudron recouvert d'une feuille d'alu au sol avant de commencer à monter le nouveau mur. Ce mur sera accroché sur les murs de côté et n'aura aucun contact avec le mur humide. Il faudra faire une grille d'aération en bas et une en haut côté opposé. Voir + suivant la longueur du mur.
Sur ce nouveau mur, un collage placo+polystyrène fera l'isolation complète et la finition tout en permettant une aération entre les 2 murs.
                    Bonjour, Main d'or vous donne des conseilles pour poluer votre atmosphère. Pour isoler un mur humide en béton ou parpaings, semi entérrer, il faut l'isoler par l'extérieur avec du polyst. ou liège, même pose, ensuite vous drainez le sol autour de votre maison, puis faîtes votre crépis à la chaux Hydraulique.
A+
                    En attendant Maind'or a repondu à 1844 personnes qui avaient besoin de conseil et il est Membre expert...
 du respect pour les anciens...
                    bonjours a tous
je suis atuellement dans la maison individuelle et pour repondre a ta question moi je ferrais un enduit ydrofugecela permet d enpeche
l'humiditée j espert bien repondre cela reviend moin cher
moi je commencerais par là
mais la réponse de dominique 26 et une bonne solution aussi .
Ci on et un peut maçon
