Comment croiser un mur avec un mur existant ?
poche -
 Maind'or -
Bonjour , Voilà j' ai nu mur de cellier qui ne tient pas ; il n' est pas rattaché un autre mur . Donc il s' escroule petit à petit sur la porte : dimension 2mx2m. Je dois le rafaire mais quelle dimension pour les fondations , comment faire pour croiser le mur avec un l' autre mur perpendiculaire ( qui lui tient bien ). merci d' avance
Maind'or
Bonjour, - Pour la fondation, ce n'est pas nécessaire de raccrocher l'ensemble. Ou à la limite, percer un trou au perfo et emboiter directement la fer à béton dedans. - Pour accrocher le mur, sur un côté, c'est OK. De l'autre côté, soit monter la largeur de 1 parpaing avec au moins 3 accroches, soit le montant de la porte sera directement contre le mur mais le linteau au dessus de la porte sera bien encré dans le mur. (Je prends l'hypothèse qu'il y aura un linteau au dessus). S'il n'y a pas de linteau au dessus de la porte et que le mur s'arrête simplement au niveau de la porte, il y a une autre procédure. C'est d'utiliser des parpaings avec un côté creux (une alvéole vide) qui sera rempli de mortier au fur et à mesure avec un peu de ferraillage. Ainsi ça se termine en faisant un poteau intégré. Dans ce cas, laisser ressortir 2 fer à béton de la fondation qui s'emboiteront dans le parpaing. A+
3
