Comment faire du mortier (sec ) à la bétonnière ?
                        chahurle
Lezub -
        Lezub -
        bonjour,
comment faire du mortier (sec) a la betonniere sans que cela ne fasse des boulettes.
c'est pour faire une chape d'environ 7/8cm d'epaisseur sur 30m2de surface et je suis seul.
je voudrais mettre du parquet flottant dessus apres
alors si pouvais eviter de le faire a la main ca serait bien!
merci de me communiquer la solution (si il y en a une)!!
- Dosage chape maigre bétonnière
- Dosage mortier sec - Meilleures réponses
- Mortier sec dosage - Meilleures réponses
- Comment faire une chape maigre pour recevoir du carrelage ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Quel dosage pour une chape de 5 centimètres ? - Forum Construction et rénovation
- Quantité de sable et ciment pour chape ✓ - Forum Maçonnerie
- Dosage chape maigre ✓ - Forum Maçonnerie
- Calculer pour faire une chappe maigre - Forum Construction et rénovation
Oui, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident.
Mettre de l'eau, du ciment, du sable, puis remettre de l'eau, du ciment et du sable jusqu'à la bonne consistance.
Le but essentiel c'est de ne pas trop surcharger la bétonnière et bien lui laisser le temps de tout mélanger. 1/2 sac de ciment et 2 brouettes de sable pas trop remplies c'est pas mal.
Si d'un mélange à l'autre c'est un peu collé, on peu taper sur la bétonnière avec un gros maillet, (pas au marteau). Si non arrêter, décoller à la truelle.
Si on laisse du mortier collé, il ne partira pas tout seul au prochain mélange.
Pour faire plusieurs bétonnières d'un même mélange, vous calculez le dosage de ciment qu'il vous faudra à chaque mélange. (1/2 sac, 2/3 ou 1 sac de 35 kg entier). Ensuite vous calculez la quantité d'eau qu'il faudra pour un mélange. Faites un repère sur un seau. Ainsi pour faire votre mélange, vous mettez moitié de la quantité d'eau, moitié du ciment, moitié du sable, puis le reste de l'eau, le reste du ciment, puis complétez avec du jusqu'à la bonne consistance.
Voir aussi sur le WIKI, rubrique Maçonnerie, Faire du mortier. J'y ai mis quelques infos utiles.
    pat multi service
    sa m,interpelle votre dosage, de un demi sac de ciment ,pour deux brouette de sable ,sachant qu,un bon dosage pour une chape c,est une pelle de ciment pour trois pelle de sable,sachant que une brouette c,est dix pelle de sable
    alan
                    stf_frmu
    Bonjour; une petite astuce pour que le mortier ne colle pas dans la bétonnière : récupérer un pulvérisareur ménager (produit pour vitres ou autre) le remplir en partie avec du fuel(moteur diesel) et avant de charger la bétonnière asperger la paroi interne de celle-ci de fuel./ vous pouvez aussi verser directement une petite quantité de fuel dans la cuve puis faire tourner celle-ci tout en la faisant pivoter de l'horizontale à la verticale ensuite AVANT de charger la bétonnière vider le surplus de fuel. Bien sur cette solution,très efficace est inutile pour gâcher du béton.
