Comment faire une dalle arrondie ?
nikedouille
courjus19 -
courjus19 -
bonjour,
je vais réaliser une terrasse extérieure, j'ai trouvé beaucoup de conseils sur le site pour le terrassement, par contre j'aimerai faire un arrondi sur un des cotés, y a t-il une autre solution que de maçonner des parpaings ?
merci.
- Comment faire un coffrage arrondi
- Coffrage arrondi - Meilleures réponses
- Faire un coffrage arrondi - Meilleures réponses
- Comment faire un gabarit arrondi - Forum Travail du bois
- Faire un coffrage en bois - Guide
- Baguette souple pour arrondi ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Corniche plafond arrondi - Forum Isolation
- Comment arrondir baguette en bois ? - Forum Travail du bois
Pour faire un arrondi sans maçonner des parpaings, il faut faire un coffrage avec du contreplaqué de 5 mm et des renforts en tout les 25 cm maxi enfoncé dans le sol et tenu en hauteur soit par des renforts, soit par beaucoup de parpaings, le renfort doit être costaud sinon le béton va tout défoncer.
