Quelles étapes pour une salle de bain italienne ?
tonnio972 -
Gillesstf Messages postés 3351 Statut Membre -
Bonjour, Je rénove actuellement ma nouvelle mais ancienne maison. Je souhaite faire une sdb italienne à l'étage (plancher bois) dans une pièce de 1,5m². je souhaite la réaliser comme ceci : --Laisser le plancher bois, --Poser un film polyane ou plastique étanche (comme les bâches fines de peinture) remontant sur les murs, --couler une chape allégée (spéciale plancher bois )de 3 cm, voir 4 cm si nécessaire. --appliquer peinture étanche(en vente magasin bricolage) --déposer ma mosaïque (pas sur toute la surface), --couler un ragréage (5mm) pour revenir au niveau de la mosaïque. Je souhaiterais avoir vos avis sur mon projet s'il vous plait : --est-ce réalisable? --Quel genre de film étanche? --est-il compatible avec une chape allégée, ou faut il poser une fine planche agglo entre les deux? --un raggréage peut il être utiliser comme revêtement sans qu'il se fissure? Pour etre plus précis , je joins un petit schéma précisant la situation. Merci d'avance pour toutes vos suggestions et conseils, car je suis un peu perdu. Anthony
mez63
bonjour,une sdb a l italienne est facilement realisable,mais il y a des étapes qu il ne faut pas rater.pour votre sol pensé a un revetement existant le panolux specialement concu pour les sdb italienne, certainement moins cher que votre projet de chappe,vous allez devoir percer votre plancher pour la bonde d evacuation c est a cet endroit que le risdue est peut etre le plus important,penser a utiliser une colle special pour votre mosaique,et les joint bien sur en epoxy bon courage
Gillesstf Messages postés 3351 Statut Membre 173
Bonjour, un sujet similaire ici, pour aller plus loin : https://bricolage.linternaute.com/forum/ Cordialement.
maisondeco
Effectivement, il ne faut pas oublier l'étape la plus importante qui est de mettre un receveur en panneaux en mousse polystyrène extrudé qui aide à l'étanchéité de la douche.
