Peut-on casser une dalle béton sur poutrelle-hourdis ?
laureblou
laureblou -
laureblou -
Je réalise une terrasse et une dalle béton sur poutrelle-hourdis. Attenant à ces 2 dernières j'ai une dalle éxistente dont la pente n'est pas dans le bon sens (vers l'intérieur, pied de mur) et en plus le niveau final n'est pas adéquat avec ce que je compte faire. Peut-on casser la dalle béton sur 5 cm (épaisseur totale 8 cm) et la reprendre dans un seul tenant avec le reste? Merci
- Remplacer hourdis cassé
- Peut on casser des hourdis - Meilleures réponses
- Hourdis cassé - Meilleures réponses
- Comment réparer désordre en sous-face de plancher hourdis ? - Forum Maçonnerie
- Renforcer un plancher à hourdis - Forum Construction et rénovation
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Tiroir congélateur cassé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Lit cassé - Forum Travail du bois
Je n'ai pas très bien compris comment se fera le raccord des 2 dalles.
Mais, oui, la dalle peut être cassée mais sans toucher aux poutrelles. Pour unes grande surface, il faudra étailler les poutrelles dessous suivant le portée. Ça ne doit pas être souple.
Restera donc 3cm. Si la nouvelle dalle vient par dessus OK. Si non 3cm sur un ourdis c'est pas assez.
