Comment recouvrir un mur en pierre ?
gege56
frmu -
frmu -
bonjour,
je renove actuellement une piece sous les toit de 45 m2 j ai isoler et poser le plancher,pareil pour la charpente.
maintenant vient des 2 extremite de la piece qui sont en pierre jointee par de la terre ou/ et ciment.je veux recouvrir ces murs mais vite et pas cher.
que dois je mettre?, lisser au ciment, a la chaux ?sachant qu il faut tout d abord grater les joints... merci de votre aide!
- Recouvrir un mur en pierre extérieur
- Crepir un mur en pierre - Meilleures réponses
- Mur en pierre extérieur - Meilleures réponses
- Recouvrir un vieux mur de pierre extérieur par du crépis. - Forum Bricolage / outillage
- Recouvrir un mur en brique intérieur - Forum Bricolage / outillage
- Joint chaux mur pierre exterieur - Guide
- Mur en pierre - Guide
- Recouvrir un mur en parpaing intérieur - Forum Construction et rénovation
bonsoir,
vous dites vouloir recouvrir ces murs vite et pas cher.....
déjà voulez vous complétement les recouvrir ou seulement faire les joints?
1 : si vos murs et joints sont sains (pas d'humidité, pas de salpêtre, pas de friabilité des joints ou pierres,...) et que vous voulez couvrir vos murs en totalité, collé dessus du placo avec polystyrene, cela ne fera que renforcer votre isolation.
2: vos joints s'effritent, salpetre, pierres pas belles.... il faut gratter tout ce qui tombent, faire un enduit dessus afin de tout stabiliser!
ensuite soit vous laissez votre enduit apparant, soit vous y mettez du placo comme en 1 ou lambris bois ou pvc......
courage
frmu
courage
frmu
