Comment cacher une cuve à fioul dans un garage ?
david28 -
 david28 -
Bonjour, Je souhaite rénover un garage d'une superficie d'environ 42 m². Le problème c'est qu'il y a la cuve à fioul. Comment la cacher au mieux sans pour autant gêner lorsqu'il faudra la remplir ? merci!
david28
c'est une excellente idée ! Il suffirait donc de monter des cloisons en placo autour, mettre une porte coulissante. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensée plus tot :) merci beaucoup du conseil !
pirate
Bonjour Pourquoi pas des panneaux coulissant sur raille comme les portes de placards
-1
