Comment poser carrelage et parquet dans la même pièce ?
lyly10
Gillesstf Messages postés 3351 Statut Membre -
j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont deja posé du carrelage et du parquet dans une meme piece. est ce facile d'arrivé au meme niveau ,comment avez vous fait la pose (parquet ou carrelage en premier).
https://i64.servimg.com/u/f64/09/04/08/71/cuisin11.jpg
- Comment joindre carrelage et parquet
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Comment enlever joint silicone sur carrelage - Guide
- Parquet sur carrelage - Guide
- Creux sous parquet flottant - Forum Construction et rénovation
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
lyly10 avez vous fait votre realisation parquet/carrelage ?
Comment avez vous procéder ?
cdt
Yann.
Bonjour !
Dans une grande pièce a vivre donnant sur une terrasse extérieur, je souhaite mettre du carrelage le long des portes fenêtres, et ensuite poser du parquet flottant dans le reste de la pièce.
Cela est-il possible ?
Comment assurer que carrelage et parquet soit a la même hauteur (en évitant une barre de seuil pas très esthétique)?
Peut on ne pas laisser d'espace de dilatation entre le carrelage et le parquet ?
merci de vos réponses/expériences !
tout dépend de l'épaisseur de chacun des matériaux et du type de pose du plancher. S'ils sont d'épaisseur identiques pas de problème particuleir si ce n'est l'épaisseur de la colle carrelage.Celle -ci pourrait être compensée par la sous couche.
Si les matériaux sont d'épaisseur différentes, il faudra poser un ragréage de compensation.
