- Realiser cloison
- Cloison japonaise - Guide
- Réaliser un puisard - Guide
- Realiser une douche italienne - Guide
- Cloison garage - Forum Isolation
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Rappel des règles à respecter pour poster un message :
--> Enfin, il va de soi que la politesse de base (bonjour, merci) sera appréciée de tous
Les messages ne respectant pas les règles seront effacés !
cloisons en placo sur rail
Bonjour à tous
et merci pour les suggestions ; mais n'étant pas un grand spécialiste, je voudrais savoir ce que c'est qu'un" placo sur rail" et si vous avez des vues ou dessin schématisant ce montage?...
Encore merci pour votre promptitude à répondre et bon WE
hum....
POSER UNE CLOISON EN PLAQUES DE PLÂTRE
SUR OSSATURE METALLIQUE
LES MATERIAUX
LES PLAQUES
Les plaques existent en 2 dimensions
120X250 cm
60X250 cm, ces plaques sont plus pratiquent à transporter (poids et passages difficiles; escaliers etc...).
Leur épaisseur est de 13 mm.
L'OSSATURE
Les rails: ils sont en forme de "U", largeur 48 mm, longueur 3m. A poser au sol et au plafond, ils reçoivent les montants.
Les montants: ils sont percés de trous permettant le passage des gaines électriques, largeur 48 mm. Leur longueur va de 2m50 à 4m.
Ils se fixent verticalement entre les rails, ils servent aussi à fixer les bâtis de porte et à fixer les plaques autour des bâtis de fenêtres.
Vis Tête Fraisée de 35 mm de long.
Chevilles béton ou vis à bois (pour fixer les rails au sol et au plafond suivant les matériaux existants)
et merci pour toutes ces explications détaillées...mais le soucis est que le plafond est "un lambris"(est-ce le mot qui convient?), ancien plafond fait de lattes enduites de plâtre ...aussi je ne sais pas si le rail peut être fixé solidement sur ce plafond? Qu'en pensez-vous? J'avais une autre idée qui était de faire cette cloison en bloc de béton cellulaire à sceller sur le mur! On m'a dit que ce matériau se prêtait bien à la découpe;mais sera-t-il suffisamment solide pour soutenir le chambranle de la porte?
Merci pour les éclaircissements et bonne soirée...
bon,jour
25cm ......
C'est peu !
Le rail à poser tiendra parfaitement sous ce plafond , d'autant que vous avez certainement par dessus un autre composant (béton ?)
Choisissez des chevilles suffisamment longues.
Maintenant les autres propositions tiennent la route : béton cellulaire (léger et solide) carreaux de platre (plus lourds) à coller, dans la mesure où votre sol est capable de l'accepter.
A vous de voir!
