Existe t'il des hotte aspirante d'angle de moins de 90cm ?
Pachoire
germainfranc -
germainfranc -
Bonjour, je fais actuellement mes plan de rénovation de ma cuisine et je voudrais savoir si il existe des hottes d'angle de moins de 90 cm de longueur car en effet je n'ai que 86 cm entre mon angle et ma fenêtre.
- Hotte aspirante d angle
- Ma hotte souffle mais n'aspire pas ✓ - Forum Electroménager
- Tuile pour hotte aspirante - Forum Electroménager
- Problème éclairage hotte aspirante - Forum Electroménager
- Problème d'éclairage de ma hotte aspirante - Forum Electroménager
- Évacuation pour hotte aspirante ✓ - Forum Construction et rénovation
Salut mon gars
je ne vois pas ton souci!
En fait, la hotte est un meuble que tu fais sur mesure avec la finition que tu veux!
dedans, tu y fixes le mecanisme de hotte de ton choix "avec 4 vis" perso je met des câbles de frein de vélo et des mousquetons récuperes sur les porte clefs a jeton pour les caddies au moins, ca aide a monter (demonter) la motrisation et le tuyau d'evacuation avec les 2 mains libres
ah ne pas oublier de faire les 4 "tirettes en "fil solide" pour déclipser facilement l'ensemble en cas de démontage mais celà est une autre histoire ;-))
