Comment estimer les fondations d'une tonnelle en bois ?
Olivier30 -
 Olivier30 -
Bonjours à tous
Je vais fabriquer une tonnelle en bois avec charpente et tuile. Par contre je n'arrive pas à estimer le poids pour ce toit, pour déterminer ce que supporteront les 6 pieds en bois. Elle fera 6m x 3.50 la pente de 45°
Merci d'avance pour vos réponses
Olivier
jéjé79
Bonjour, Si vous voulez faire les choses dans "les règles de l'art", il faut connaitre dans un premier temps la profondeur "hors gèle" pour asseoir vos fondations. La profondeur de la fondation dépend généralement de la région. La profondeur minimale est de 25 cm (extrémité ouest de la France) jusqu'à 90 cm (régions de plaines les plus froides). La hauteur minimal (selon le BAEL (Béton Armé aux Etats Limites)) est de 20cm. Ensuite pour une semelle isolée (fondation sous un poteau) il y a des techniques de calcul barbare. Pour une tonnelle en bois avec des tuiles je préconiserai des semelle 600mmX600mm et une hauteur de 300mm. Cela devrait être suffisant.
