Comment faire ressortir mur de pierre recouvert de plâtre ?
jim236
kran -
kran -
Je viens de faire l'acquisition d'une vieille maison en pierre (plus de 100 ans). Ma femme et moi adorons les murs de pierres d'ou notre investissement.
Le problème est que d'ancien propriétaire (probablement dans les années 80) ont recouvert certain murs extérieur de plâtre (à prioris). La propriétaire avant nous, nous a assuré que ce "plâtre" peut s'enlever facilement. Elle prétend avoir elle même commencer à l'enlever au marteau... D'après elle toujours, on peut trouver des espèce de marteau piqueur pour enlever la couche qui gâche la beauté de ces murs externe en pierre.
Qu'en pensez-vous? comment retirer cette couche des murs sans abimer la pierre dessous?
Thomas
- Comment enlever du plâtre sur un mur en pierre
- Comment enlever du plâtre sec sur un mur - Meilleures réponses
- Enlever enduit ciment sur mur en pierre intérieur - Meilleures réponses
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever un joint en silicone - Guide
- Fixer dans un mur en plâtre plein ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever une tache - Guide
6 réponses
En enlevant le plâtre, on ne sait pas dans quel état on va trouver le mur de pierre dessous.
Absolument. On peut avoir de bonnes ou de mauvaises surprises (parties refaites avec des briques, ou moches...).
Déjà, les pierre semblent souillé par le platre, peut-on nettoyer au karsher le reste (une fois le gros enlever).
Oui, ou à la brosse, et au jet d'eau.
Ne risque-t-on pas de faire tomber les "joints" entre les pierre en y allant au marteau et au burin?
Si, tout à fait.
Faut-il refaire toutes les liaison entre les pierres une fois le platre enlevé?
Ben oui.. ! C'est pour cela que cela demande pas mal de boulot.
Ce plâtre est-il en général mis pour des questions d'esthétique comme l'ancienne propriétaire me l'a dit (effet de mode dans les années 80). Ou alors peut-il avoir été mis pour protéger le mur d'une éventuelle chute? Ou alors pour de l'isolation?
L'isolation paraît peu probable vu le peu de pouvoir isolant du plâtre.. En général, il était plutôt question d'esthétique.
Après il faut refaire les joints entre chaque pierre, donc il faut penser a creuser un peu (qq cm) pour que le ciment accroche...
Bon courage.. :-)
La plupart des vieux murs sont fait de "tout venant" avec souvent terre/paille au niveau de la partie centrale ou des joints...
