Comment estimer le coût d'une rénovation ?
manu2010
lili49 -
lili49 -
Je cherche à estimer le coût d'un projet de rénovation et extension:
- création d'un garage de 45 m² attenant à la maison avec 2 portails (un de chaque côté)
- isolation et rénovation du garage actuel de 35 m² pour le transformer en pièce à vivre
- isolation d'un cellier de 10 m²
- création d'une véranda de 10 m² en extension de l'ancien garage (la véranda étant conçue comme un sas, pas une pièce à vivre)
merci par avance pour vos réponses et conseils.
- Comment estimer le coût d'une rénovation ?
- Cout plombier - Guide
- Coût rénovation maison 100m2 forum ✓ - Forum Construction et rénovation
- Cout renovation maison ancienne - Forum Construction et rénovation
- Mur en torchis rénovation - Forum Construction et rénovation
- Coût rénovation salle de bain 6m2 forum - Forum Plomberie
soit vous faites appel a des professionnels et ils vous feront un devis estimatif
soit vous faites vos travaux vous même, donc vous voyez ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut et ensuite avec votre liste vous allez demander des prix dans des magasin spécialisés
pour ton projet effectivement il nous faut savoir si tu le fais réaliser par des professionnels ou si tu t'occupes de faire les travaux parce que le coût n'est pas le même!!!! si tu le fais toi même, il y a plein de site de bricolage comme celui ci qui peuvent aider aussi bien pour chiffrer le coût que pour la réalisation.
Si tu décides de faire appel à des pro il y aussi des sites qui peuvent te renseigner, moi j'avais trouvé le guide de l'habitat sur le net, ils proposent en plus de conseils des professionnels du bâtiment certifié.
voilà j'espère que ça t'aidera
à +
