Comment faire ma chape sur pieuvre électrique et plomberie ?
djoum79 -
 frmu -
bonjour a tous! je rénove une ancienne grange, je fais donc un plancher béton avec hourdis isolant.dessus cette dalle je dois faire passer les câbles électrique en pieuvre et la plomberie en pieuvre.Ma question est : quelle chape dois je faire sur les câbles pour pouvoir mettre un plancher bois dessus et comment réaliser ça moi même? petite précision , je ne met pas de plancher chauffant. merci pour votre aide.
6 réponses
frmu
non vous mettez vos gaines électriques et plomberie dans la dalle de béton. ensuite vous ferez une chape par dessus le tout. une des raisons, c'est qu'en moyenne une chape fait de 5 a 7 cm d'épais, donc vos gaines étant dans la dalle elles sont minimum 7 cm sous la surface et ainsi quand vous faites les trous pour sceller vos portes de cloison, que vous percez pour fixez des cornières, barres de seuil .... vous êtes sur de ne pas percer une gaine et évitez ainsi le court circuit ou le dégât des eaux
3
