Comment faire alimentation en eau sous dalle beton ?
ideel -
Bonjour Je construit une écurie de 10 box, je pensais faire arriver l'eau dans chaque box en passant sous la dalle qui n'est pas encore coulée. Qui peux m'indiquer la manière de faire pour faire, à partir d'une arrivée d'eau unique, 10 arrivée d'eau ? Je pensais mettre des raccords en croix (1 arrivée à droite, 1 à gauche et la continuité de l'eau) mais est ce possible sous la dalle ??? en cas de problème ??? Je pense que ca gèle moins ?? Merci de toutes vos reponses
deud
Bonjour, l'idéal je penses, est de passer des gaines sous la dalle, et de passer les tuyaux dans les gaines (permettrait de changer le tuyaux en cas de problème) . A chaque box, mettre un té plus une vanne en amont du té pour alimenter le box et repartir vers l'autre box. A l'endroit de chaque té, faire une trappe de visite (regard) pour la maintenance (fuite).
3
