Comment reconnaître les injecteurs de ma gazinière ?
taouchqa -
Bonjour je viens de demenager mon nouvel appartement est equipé de gaz de ville mon ami pas bricolo décide de changer les injecteurs seul aie aie aie. il a fait tomber les injecteur de gaz de ville qui ce sont mélangé avec les injecteurs bouteille Et maintenant lesquels sont les bons ??? Ceux avec un grand trou ou ceux avec un petit trou S'il vous plait aidé moi je veut pas utiliser la gaziniere sans savoir et les plats micro onde c'est pas tres bon : )
gnark gnark
Bonjour, les injecteurs pour le gaz de ville sont ceux avec un gros trou. Dans une bouteille, il y a plus de pression que dans le tuyau du gaz de ville... donc pour amener plus de gaz, il faut des trous plus gros... D'ailleurs en ce moment, j'ai des injecteurs de gaz bouteille, alors que j'utilise le gaz de ville, c'est la galère... et je n'ai pas ceux de gaz de ville.. donc si jamais, je serai intéressé par la diamètre des trous des injecteurs de gaz de ville.
13
